Ayuda con fuente de alimentación 30A
Es una lámpara de descarga , por lo que para encenderla necesita mas tensión , quizás además del starter de alta tensión la fuente entregue 120V en vacío y entre 18 a 24V con carga de entre 17,5 a 30A.
Otra cosa que me llama la atención es su consumo de 1700 Watts a máxima salida.
Estas lámparas apagadas tienen una impedancia infinita , necesitan un "zapatazo" para arrancar , una vez encendida su impedancia se reduce drásticamente y se convierten en unas devoradoras de corriente-energía , por eso necesitan ser limitadas.
Cuanto cuesta la lámpara ?
Cuanto cuesta el equipo original ?
estas lamparas necesitan una fuente igual en funcionamiento que la de un led, necesitan limitar en corriente a una determinada tensión, es como una fuente de un diodo led de 3v y 20mA que le pones una fuente de 12v una resistencia en serie de 450Ohms y el led conectado, cuando enciendes la fuente veras que hay 12v pero después de la resistencia tiene los 3v y si mides corriente tienes 20mA.
las lamparas de descarga funcionan casi igual, solo que tienen la resistencia negativa y necesitan el zapatazo de alta tensión como dice @DOSMETROS.
No son iguales que la de un led debido a que un led no varía la impedancia como ese tipo de lámpara, cuando no hay arco, la impedancia es infinita ya que es un circuito abierto(un led nunca es un circuito abierto) y cuando se forma el arco, merced a la extra alta tensión del starter, su impedancia baja drásticamente( situación que con un led no ocurre, aparte el led no necesita extra alta tensión para funcionar).
La limitación suelen ser resistencias, o cualquier otro método que se oponga al paso de corriente.
Un led trabaja enre 15 y 20mA, es decir 1500 veces menos corriente que tu lámpara, un simple generador de corriente constante soluciona el problema, y no es lo mismo hacer eso para un led que para una lámpara de ese tipo debido a la gran diferencia de ampaeraje
no son iguales por eso dije que son casi iguales o parecidas, la diferencia es que tiene la impedancia negativa que inicialmente tienen impedancia infinita pero una vez se establece el arco la tensión cae abrupta mente con lo cual su impedancia también, característica de la impedancia negativa, con lo cual es un corto circuito y la lampara estallaría de tanta corriente, y lo que dices de la limitación que puede ser una resistencia o cualquier medio que se oponga a la corriente es igual de aplicable a estas lamparas pero lo mas fácil de hacer es un simple inductor, un resistencia debería ser lo suficiente grande para que no se queme por disipación y un capacitor seria muy costoso.
aparte de la fuente de corriente constante si se usa en estas lamparas, los balastos electrónicos regulables usan una fuente de corriente constante variable, como la de una fuente de laboratorio, pero a diferencia de que son de alta tensión y alta capacidad de corriente y obvio no son lineales, son conmutadas debido a que sin son lineales disiparían un montón de calor.
in ic que hace de ballasto para lamparas hid pero no veo como regula la corriente.
lo que veo es que es un simple driver auto-oscilador en puente completo.
offtopic:
se puede hacer una fuente smps full bridge con este integrado? algo así como la fuente con el ic ir2153.
  • Infineon-IRS2453D-DS-v02_00-EN.pdf
    503.4 KB · Visitas: 14
