Ayuda con sensor de presion
nose como conectarlo electricamente
y probarlo en sistema de nivel de liquido
este es el datasheet del sensor de presion...
  • en-2smpp-02.pdf
    261.1 KB · Visitas: 10
si lo he visto, pero no entiendo la parte del ejemplo, es decir en la parte del diagrama que dice "Constant current circuit unit ", y hay un operacional, como lo interpreto?, pues la etapa del amplificador instrumental si lo entiendo, pero no la etapa de corriente constante unitaria.
Te fijaste en la web del fabricante? alli hay notas de aplicación,
Por otro lado en la hoja hay un diagrama de como conectarlo, y un ejemplo de utilización, muy pero muy claro
https://docmh.com/2smpp-02-application-note-no-mdmk-application-note-01-usage-of-pressure-sensor-2smpp-02-pdf
Gracias, me ha servido mucho ese documento, en serio te lo agradezco
es un generador de corriente constante, eso es para que las lecturas sean lineales
Hay varias formas de hacer un generador de corriente constante una de ellas es con un operacional
https://www.google.com.ar/search?q=generador+de+corriente+constante+con+operacionales&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiKv9rEsffWAhXEI5AKHSppCDYQ_AUICigB&biw=1024&bih=700
El CR220 es un diodo de corriente constante, busca la hoja de datos
hay otros como la serie j 500 de vishay y AN103
También se puede hacer con un LM317, todo depende de la cantidad de corriente que sea necesario regular.
El sensor de presión se basa en elementos que al deformrse por la presión varian su resistencia, y lo que debe lograrse es que dentro del rango de variación de resistencia la corriente no varie
En lugar de armar tu amplificador de instrumentación, podes utilizar los de Texas Instruments, que son económicos y de muy buena calidad, hay una amplia variedad
Por ejemplo la serie INA827, tambien estan el INA129, 114,125, etc
Lo mejor es seleccionarlo del buscador paramétrico que ofrece en su página
No sabia que existian amplificadores instrumentales en un solo integrado, yo pensaba en hacerlo a partir de tres 741, pero ya que lo mencionas lo tomare en cuenta
