ayuda con transistor!
hola. yo hice una alarma para una puerta con un 555. el circuito ya esta hecho. mi problema es q quiero q se active cuando se abra la puerta y quede sonando, aun al cerrar la puerta de nuevo. tengo entendido q lo puedo hacer con un transistor. el circuito es simple, es hacer trabajar un 555 es estado astable y poner en el output un buzzer. alguien me puede decir donde poner este transistor y como hacerlo?
muchas gracias
A como dice el amigo electroaficionado, un tyristor es la solución, especificamente un SCR. Este tyristor funciona solamente con DC, y cuando es disparado a traves de su entrada de compuerta este se cierra hasta que la corriente que pasa por el sea menor que la minima corriente necesaria para que esté cerrado.
Averigua un poco sobre el SCR y sus aplicaciones, y podrás encontrar la forma de hacer lo que quieres.
