Hola gente como estan? espero que bien.Soy nuevo en el foro y tengo (además de muy poco conocimiento de electrónica) un problema muy específico, espero me puedan ayudar.
Estoy armando dos bafles frontales que van a tener, al final del armado, 120 cm de alto x 55 cm de frente (es trapezoidal asi que en la "espalda" tiene 40 cm) y 43 cm de profundidad.
Tengo para cada bafle: 1 Woofer Yahro BW-1550 (40 - 4200 hz)
1 Full range Yahro BW-1520 (45 - 6000 hz)
1 Driver de titanio Yahro JHR5033 (1.1 kz - 18 kz)
1 Div. frec. 3 vias EDL 3300 (cortes a 1200 - 6500 hz)
Antes que nada disculpen las marcas...es lo que podía pagar .
Ahora la consulta ¿Como puedo filtrar la señal para aprovechar al máximo las características de los parlantes full range? Si desde el divisor mando señal "grave" hasta 1200 hz al woofer pierdo la capacidad de este de reproducir hasta 4200 hz. La señal de "medios" desde 1200 hasta 6500 me estaría desperdiciando lo que ese full range puede reproducir entre 45 y 1200 y la señal "aguda" desde 6500 me estaría desperdiciando lo que el driver puede reproducir entre 1100 y 6500. ¡UNA ENORMIDAD DE SEÑAL EN TODOS LOS CASOS!
Sin embargo, el rendimiento sería muy superior si pudiera enviar señal, por ejemplo, de 40 a 4200 tanto al woofer como al full range, de 4200 a 6000 tanto al full range como al driver y todo lo que exceda de los 6000 solo al driver. Esa es mi consulta ¿puede hacerse? por que así en todo momento habría dos parlantes SONANDO e incluso en un amplio rango de frecuencia TIRARÍAN sonido los 3!! SERÍA FENOMENAL. Bueno gente no molesto más quedo a la espera de vuestros sabios consejos. Muchas gracias.
