Bajo consumo y no dura la bateria.
Hola a todos. Tengo un circuito que consume 18mA con 9Vdc y le conecto una batería de 9V y a los 10 minutos la
misma se baja a menos de 7V y activa la detección de batería baja. Probé con 2 baterías nuevas y pasa lo mismo.
Luego probé con una de litio de 7.4V 1800mAh (2 18650 en serie con cargador y BMS) y a los 20 minutos ya esta en 6v.
Que puede estar pasando? Gracias.
Nota: Medí la corriente de 18mA con 3 instrumentos diferentes y miden igual.
Pues como no se sabe que circuito es pueden ser varias cosas, picos de consumo por alguna funcion esporadica, sobreconsumo por calentamiento, circuito mal calculado y por ende se va a corto en algun momento de su funcionamiento, pero si no se sabe que circuito es pues nada.
Como te dijo Downbabylon, al no saber de que se trata el circuito, no se puede adivinar.
Lo que tenes que tener en cuenta es que cuando se alimenta algo, la tensión principal tiene que ser por lo menos un 30% mas alta de la necesaria y alimentar una fuente la cual baja al valor necesario y la estabiliza, de esa manera tenes un margen de consumo.
Se trata de otro medidor de ESR pero con display LCD y no hay ningún circuito que consuma
mucho. El circuito lo hice a mano y no esta muy bonito como para mostrar. Con la fuente de
alimentación funciona muy bien y marca 14mA (en realidad son 18mA) pero con batería
se agota rápidamente. Uso un regulador LDO 7550 que saca 5V desde 5.1V y un 7660 para
tener -5V, pero lo alimento todo desde 9V. Un PIC16f1827 genera 100khz con el PWM.
Veré que puedo hacer, muchas gracias a todos por las respuestas.
Disculpame, pero algo no cierra.... un lcd 16x2 con backligth el consumo ronda los 20-50mA, el 16x4 30-60mA, el 20x4 60-80mA... pueden variar un poco según el color y tamaño, pero jamás te podría marcar esa carga, si ya con el PIC tenes 5/10mA si lo trabajas a 5v... Fijate si podes ser mas grafico con el circuito completo.... no mencionas mas detalles y la verdad, no tenemos la bola magica para hacer adivinanzas
Entiendo lo del backlight pero no lo estoy usando. El display se ve bien sin luz de fondo.
A ciegas, te juro que se me hace dificil ayudarte. Mencionaste que el pcb no era muy lindo que digamos; Por casualidad, no hay alguna pista que te este boicoteabdo el proyecto y este tocando alguna pista que no tendria que tocar?
