Batería de robot aspiradora atma
Estoy con un robot atma cuya batería duraba poco tiempo, desarme el pack y cargue las baterías aparte, sospechaba que el bms funcionaba mal así que conecte otro bms nuevo me da 14.4 v a la salida siendo que el pack cargado tiene 16v y cuando conecto una carga (lo probé en el robot y con una resistencia de 7k que no consumiera mucho) la tensión se va a 1 o 2 volt.
El robot lo probé con fuente externa y con el pack sin bms y funciona, no se que pasa con el bms. El que puse nuevo es incluso de mayor potencia.
Si alguien tiene alguna idea será bienvenida.
Por cierto soy faber235 pero no pude resetear la contraseña porque perdí la cuenta de email asociada 😔
Si, así es, parece que alguna todavía tiene un resto pero otras no, estuve leyendo algo que encontré sobre los reguladores y es un mundo (nuevo para mí) y controlan todo, si hay una de las pilas mal corta todo. Puse pilas nuevas y salió funcionando.
Gracias por la respuesta!!.
