Batidora Atma
Hola, tengo una batidora Atma la cual dejó de funcionar. La abrí pensando que podía ser el switch que está en el variador de velocidad pero eso está bien. Así que calculo que el problema está en la placa; llegan 220 V (no es problema de cable), el fusible tiene continuidad. En el capacitor que lo marqué en rojo, mido 220 V , tengo entendido que al no tener carga el capacitor no pasa corriente. El problema será en Q1? Lo curioso es que si mido el voltaje donde marqué en naranja, el motor da un golpe de arranque, como es posible? Aunque por eso se que el triac está en buen estado.
    198.6 KB · Visitas: 4
    200 KB · Visitas: 4
¿Y cómo sabemos que el motor está funcionando?
Cambiá ese capacitor cuadrado amarillo , es la fuente de alimentación capacitiva del integrado y es muy común que se degraden !
