Buen día,
Tengo una consola Behringer PMH3000 la cual de repente al encenderla solo encendieron los leds a manera de flash e inmediatamente se apagó.
Pensé que se había fundido el fusible pero al revisarlo encontré que estaba en buen estado.
Desarmé el equipo y desconecté de la fuente ambos módulos amplificadores de audio para así descartar que alguno estuviera dañado y que la fuente se estuviera protegiendo por sobre corriente, pero encontré el mismo resultado.
Busqué el diagrama de la fuente y al revisar el circuito encontré que el voltaje vaux no estaba presente.
Encontré el diodo D30 abierto mismo que remplacé y ahora obtuve un voltaje de 12 volts en vaux.
Aun así la fuente sigue sin funcionar.
Lamentablemente en los diagramas no especifican ni forma de onda ni voltajes pero supongo que el vaux de 12 volts debe ser correcto.
Ahora encuentro que la señal PULSE llega en forma de diente de sierra a la base de los transistores T3, T4, T5, y T6 y no me parece una señal correcta para excitar los FETs T1 y T2 que a su vez hagan funcionar el transformador TR3
Alguien sabe que señal debo encontrar en la base de los transistores T3 al 6 y que señal debe llegarle al TR3 desde los FETs?
Agradezco su ayuda en este caso
