BIOS de la Mother Board H81-M1.
El Mother Board es Pegatron H81-M1 Necesito la ultima actualizacion que exista, para actualizarlo lo puedo hacer por cualquier via.
Gracias por responder
Saludos, aquí te va la última que pude descargar con el controlador de HDMI corregido, lo único es que necesitas extraer el BIOS del MOTHER BOARD y reprogramarlo con un programador de eeprom, la contraseña del fichero es kmo , después de reprogramado éste BIOS se demora en dar video 20 s después de encendida.
  • h81-m1-4.5.5 con HDMI.rar
    3.2 MB · Visitas: 1,187
¿No puedo descomprimir el archivo, montarlo en una memoria y actualizar el BIOS desde el setup del BIOS?
No, ese archivo es un volcado de datos que se extrajo de una memoria en buenas condiciones.
Los volcados, dumps o archivos binarios se usan principalmente cuando la PC o laptop no enciende o no hay vídeo.
Por lo tanto, si los datos están corruptos, no tendrás la opción de acceso al BIOS, ni al sistema operativo, ni a ningún dispositivo.
¿Es necesario todo eso?
Sí, porque no es un archivo ejecutable.
Y si así lo fuera, de todas formas no lo podrías usar al estar corruptos los datos del BIOS, debido a lo que mencioné anteriormente.
Pero yo no tengo ese aparato.
Pues lo necesitarás. Es muy barato y fácil de conseguir.
Es que yo sí tengo acceso al BIOS pero cuando termina la pantalla del BIOS no pasa nada se queda en negro y no inicia Windows claro todo esto conectado a un TV por HDMI.
Pero si me deja entrar al setup del BIOS y ver todo lo que yo quiera, yo probé reinstalando el Windows por que pensé que podía ser eso, lo reinstale normal inicie y listo, pero cuando reinicie la PC se me queda igual justo antes de iniciar Windows.
Gracias por tener la paciencia de responderme bro saludos.
Mi pregunta es : si puede instalar el archivo bin desde el setup del BIOS al cual si tengo acceso ???.
Mi pregunta es: si puede instalar el archivo bin desde el setup del BIOS al cual si tengo acceso.
No se puede, las actualizaciones para el BIOS se hacen con archivos ejecutables, no con volcados.
Tu problema va por otro lado, si tienes acceso al BIOS y vídeo es más probable que sea el sistema operativo.
Algunas versiones de Windows 10 tiene problemas de compatibilidad con los controladores de vídeo.
Prueba instalando otra versión de Windows.
Para comprobar ese y otros tipos de problemas yo uso el Hiren's BootCD
Si tras cargar ese sistema todo funciona normalmente, entonces se trata de incompatibilidad de controladores en el sistema operativo.
Ok , voy a intentar cambiar la versión del Windows, pero no sería posible conseguir un ejecutable con la actualización del BIOS de ese board ? No está por ningún lado.
Muchas gracias
