En las placas nuevas no lo sé, pero en las primeras de pentium 4, el chip de reloj CMOS ram, se alimentaba a través de una diode-or(dos diodos con los cátodos Unidos, tipo bat54c, o W1) , de manera que cuando a la placa llegan 5Vusb, el chip se alimenta de allí y cuando hay 0V en Vusb, el diodo de la pila alimentaba el cmos. A veces se coloca un transistor PNP para hacer la misma función ya que cuando hay 0V en usb, se activa la base y deja pasar todo el voltaje de la batería hacia el CMOS. Por alguna que otra causa, cuando la batería se gasta, a veces ocurre que el diodo o el transistor (cuya Vebo no es muy alta) polarizado en inversa se destruye, quedando el circuito de la pila abierto. Localizando un diodo o un transistor cerca de la pila CMOS, y reemplazándolo, puede solucionar el problema, si dicho diodo o transistor no se encuentra integrado en el chip de CMOS, porque si es así, habría que hacer una modificación a la placa.
