Hola, tengo una laptop Thinker i35 cuya bateria no es detectada y por tanto, no funciona, segun lo que he podido. averiguar, el BMS posee un switch que inhabilita la salida + de la bateria, lo mismo por tiempo de uso o por algún otro motivo desconocido, mi pregunta es si puedo puentear la salida + del pack de batería directamente al pin de salida del bms, o existe alguna otra manera de resolver. Comprar otra bateria no me es posible por el momento.
