buen dia tengo una bomba mclane 3/4hp 110v la bomba es de trabajo continuo tenia un sonido cambie balineras y disminuyo pero siempre hay un sumbito´o sonidito
el problema es que se apaga y prende a minuto la masa no esta tan tan caliente para decir que se disparo esta casi normal adicione un ventilador y lo mismo.
capacitor tampoco esta caliente caliente normal su temp
las bombas llevan un regulador electrico de presion y de encendido y apagado yo ese no lo uso porque ella esta continuamente trabajando pero estaba instalado sin darle uso osea desconectado de la corriente.
si yo abro todas las llaves para que la bomba se mantenga en 10 a 15psi funciona perfecto.
Que opinan que pueda suceder?
masa dañada?
necesito regular la presion de agua? igual si la pongo en 30 a 35psi regulandola con las llaves se apaga solo funciona 10 a 15 maximo 18 psi
espero sus opiniones gracias y disculpas por la molestias
masa dañada?
