Hola a todos,
Estoy probando un circuito electrónico en PCB y me he encontrado con el siguiente problema:
Tengo una fuente de alimentacion externa de 12V que alimentará mi circuito y dentro de la PCB utilizo dos reguladores de tensión, uno para pasar de 12v a 5v y otro para pasar de 12v a 3'3v (en ambos casos la entrada a los reguladores es la misma, la salida de la fuente de alimentación externa).
Los reguladores son de montaje superficial, tienen sus condensadores de 10uF como se recomienda en el datasheet y son los siguientes:
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/NCP1117-D.PDF
El problema es que el circuito en esa zona (ambos reguladores están al lado) se calienta muchísimo (tanto que el color verde de la placa en la cara inferior donde están situados ha pasado a ser de color marrón con tan sólo un día de funcionamiento) y no se si esto puede hacer que el circuito se queme y deje de funcionar (o algo peor).
Una alternativa que he puesto en marcha ha sido untarlos en pasta disipadora de calor ("heat sink compound") pero sigue muy caliente y también he probado a conectarlos en cascada (la salida de 5v a la entrada del de 3,3) pero estaban igualmente calientes.
¿Habéis tenido experiencias similares con esto? ¿Que podéis recomendarme/sugerirme?
Gracias de antemano y un cordial saludo.
