Buscando un filtro pasa-bajo para sistema 2.1
Buenas tardes..una consulta tengo un amplificador dos canales,a la entrada de señal tiene dos RCA, L y R. Hasta ahí todo bien...en paralelo he armado otro amplificador mono con filtro pasa bajo para conectar un subwoofer. La consulta es,como puedo conectar este último a la entrada estereo RCA. Este amplificador es independiente al de dos canales. Solo quiero usar la señal de audio para complementar el sonido final.
¿Qué relación guarda con este hilo?
Necesitarías un filtro paso bajo y conectarlo a un canal. O bien mezclar ambos canales y el susodicho filtro.
Separé tu consulta del tema original porque NO guardaba relación alguna con el tema.
Lo que buscas es un previo 2.1 o un filtro pasa-bajos, en el foro hay de ambos
Creo que no me deje entender..le adjunto una imagen de lo que tengo. La consulta es como conectaria la entrada del filtro pasa bajo en los RCA. Teniendo en cuenta que el filtro y su amplificador es mono,porque solo tengo un subwoofer que le quiero dar utilidad..se me vino la idea de unir las entradas LyR en paralelo con su resistencia y conectar a la sentada del filtro,osea convertir la entrada stereo en mono..pero al hacer eso afectaría la entrada en los amplificadores LyR..??.la idea es que quiero compartir la misma señal de entrada ,mantener el estereo en los amplificadores LyR pero para el subwoofer que sea mono..espero que ahora sí me entiendan..desde ya gracias..
    241.5 KB · Visitas: 40
Te entendí perfectamente
