cálculo de circuito RC y amplificador operacional
Hay varias cosas que no entiendo del circuito.
1- Asi como esta el potenciometro RV1 no cumple ninguna funcion.
2- Q1 no tiene carga.
3- El operacional los estas usando como comparador, por lo tanto las tensiones seran Vcc o -Vcc (o dependiendo del caso GND)
Sobre la carga de un RC en paralelo, el Vout=Vcc y la corriente quedara en funcion de la resistencia en paralelo + una delta osea esto:
It(t)=Vcc/R*u(t)+Vcc*C*delta(t)
u(t)= escalon
delta(t)= derivada del escalon
te comentaré como yo lo comprendo y me dices en que estoy bien o mal...
mientras la batería esté en on, el voltaje en el voltímetro será de 5v, al ponerse en off la carga que tenía el capacitor es amplificada por el opamp y luego se activará el transistor...
mis dudas son:
- como calcular el tiempo de carga y descarga del capacitor??
- como calcular el voltaje que da el opamp cuando la batería está en off??
muchas gracias...
mis dudas son:
muchas gracias...
