Hola. Estoy armando una fuente de 4 salidas de 9v "independientes". Esto es, cada salida es un circuito independiente del otro - los circuitos no comparten más que el chasis, no comparten tierra ni nada, cada uno tiene su propio transformador, y cada transformador es de 220 a 12v, 400mA. Cada circuito usa un 7809 y su puente de diodos y condensadores del caso.
Los transformadores comparten (obviamente) la entrada de 220v. Mi pregunta es: ¿cuál sería la mejor forma de colocar fusibles a éste circuito? ¿Un solo fusible a la entrada, o varios fusibles, cada uno al primario de cada transformador? ¿Y sería necesario poner fusibles en los secundarios? ¿Y si es un solo fusible para los 4 transformadores, como hago el cálculo del valor del fusible?
Gracias.
Gracias.
