Hola, buenos días a todos .
Disculpen las molestias, quería consultar por la salida en un regulador de tensión lm317t al cual lo configuro para una tension de entrada de 24VCC y de salida de 12VCC. El mismo lo uso para alimentar un regulador 7805 que a su vez alimenta un circuito de un tacómetro que consume 5VCC y 0.08A.
Cuando pruebo el regulador efectivamente tengo salida de 12 VCC contínua sin problemas por en el momento que lo conecto al regulador 7805 mi tensión de salida del lm317t baja a 7.5VCC y el circuito no llega a energizarse correctamente. Yo estaba pensando que la corriente que consume el circuito está limitándome la salida de tensión pero tengo entendido la corriente máxima del lm317t es de 1.5A. Les dejo el circuito utilizado, en este caso yo busquUé regular los 24VCC a 12VCC y puse resistencias fijas y saqué la resistencia variable.
Desde ya muchas gracias y disculpen nuevamente .
