Caja Decodificadora Digital Real TV
Revisá que el resto de las conexiones del USB estén correctas (y).
Todas la conexiones parecen estar bien. ¿Pudiera ser algun error en el sistema de la cajita?.Pregunto por que ustedes tiene mas experiencia que yo, en base a la reparación de las mismas. Alguna falla que puede causar ese estado. Gracias por responder y saludos para todos los que lean esta publicación.
Buenas tardes, tengo una cajita Decodificadora Real TV y cuando le intento conectar la fuente tumba los 5 Volt de la fuente y no le deja encender. ¿Si alguien pudiera ayudarme?
Buenos días.
Por
fin ya te dieron el valor de la resistencia, también me haría falta,-ya QUE el mío se quemó o tan siquiera una foto para verle el valor.
Es de 10 Ohms +- 5 %
Eso pienso yo, de todos modos, la posición que ocupa en el circuito es quizá para limitar el pico de carga del condensador de filtrado, y supongo que un valor un poco diferente de resistencia no sea muy crítico al momento de reemplazar. Eso sí, seleccionar una resistencia de alta potencia.
10 Ohms +- 5 %
Muchas gracias por responder. Seguí su consejo y reemplacé el capacitor electrolítico más proximo a mi test de calor los valores son de 10mf/50V .Está señalado en color rojo en el área de la fuente principal. Luego de eso la fuente salió sin retardo. aunque el voltage de salida es de 4.6V no de 5V la cajita funciona bien. Además reemplacé otro capacitor electrolítico de 220mf/16v marcado en amarillo en el área del microcontrolador pues estaba medio abofado y evitaba que booteara el sistema con efectividad. Perdone por no especificar el equipo es el del hilo del tema, Caja decodificadora digital Real TV.
Que valores tienen los capacitores a los lados del diodo de 5v ??????
Hola los capacitores a los lados del diodo de 5v .. me puedes decir los valores.. los cambie hace un tiempo por otros similares y ahora est dando el mismo problema
Hola, necesito de ser posible el esquema de circuito eléctrico de esta caja Real Tv hm1, puede ser ?
Hola colegas:
Les adjunto esta foto de la tarjeta de circuito impreso (PCB) de la Caja Decodificadora de TV Digital RealTV, a la cual le agregué los voltajes de los convertidores DC-DC (+1.2, 1.5 , 3.3 y 5 Volts), mis saludos a todos desde Cuba.
KareDany
Necesito saber cómo lo lograstes?Ttengo una con los reguladores quemados y no me dan esos voltajes.
Holaaaaa colegas de forosdeelectronica.
Lo que agrego a la imagen de la tarjeta de circuito impreso de la caja decodificadora de TV Digital RealTV son los valores numéricos de los voltajes que debe haber en cada uno de esos puntos. El voltaje no lo agrego utilizando ningún método, solamente son la mediciones realizadas con el multímetro en una tarjeta funcionando adecuadamente.
Les adjunto a continuación el esquema eléctrico de la caja decodificadora de TV Digital RealTV. ( Finalmente logré obtenerlo recientemente con la ayuda de un colega)
Saludos a todos desde La Habana.
  • RealTV_HMA1-1202_SCHEMATIC_STB.pdf
    561.6 KB · Visitas: 27
