Calcular el consumo de un circuito
Buenas, a ver una pregunta alguien me puede sugerir algún calculo o método para calcular los consumos de un circuito? que soléis hacer montarlo y luego medir con un amperimetro? lo quiero saber mas que nada porque para calcular por ejemplo un divisor de tension hay que saber el consumo de este, asi que no se como hacerlo.
Consumo en corriente, no?.
Y tenés dos maneras, conectarlo y medir a la entrada..
O buscar el datasheet de los componentes principales y los no tanto, y ver cuanto consumen..
