Calcular la Inductancia de una bobina con nucleo de aire?
Buenas tardes.
En una Bobina que tenga las espiras juntas lógicamente el hilo ha de ser esmaltado, de esta manera se evita que se produzcan cortocircuitos entre las espiras.
Sal U2
Hola a todos y saludos de antemano, si pudieran ayudarme es que necesito hacer una bobina con nucleo de aire con una indultancia de 1mh que tenga un diametro de 5mm y una longitud de 10mm, la pregunta es que grosor o calibre de alambre necesitaría para esta bobina
Hola caro Don Vlady , ? seguro que la inductancia deseada es de 1mH ?
Te pregunto eso porque para que una bobina con nucleo de aire tenga un valor inductivo tan alto asi vaias tener que enrolar muuuuucho hilo de cubre , ya con nucleos ferromagnecticos ese numero nesesario de espiras cae y mucho una ves que lo material ferromagnectico concentra las lineas magnecticas y lo valor inductivo sobe.
Haora cuanto a lo calibre del hilo de cubre enpleyado eso depende de la curriente que vaias pasa por el porque la resistencia Ohmica del hilo de cubre es inversamente a su calibre y directamente a su longitude (conprimento).
!Suerte en los desahollos!.
Att,
Daniel Lopes.
Así a bulto sin calcular nada no te vas a acercar ni por asomo a 1mH
... necesito hacer una bobina con nucleo de aire con una indultancia de 1mh que tenga un diametro de 5mm y una longitud de 10mm, la pregunta es que grosor o calibre de alambre necesitaría para esta bobina
La respuesta es qué son esas medidas: ¿Son las exteriores de la bobina completa? ¿Son las del carrete?
Además, ¿Cuanta corriente va a circular por esa bobna?
Averiguado eso, el procedimiento es:
1- Usar la fórmula de Wheeler para calcular el número de vueltas.
2- Calcular el diámetro del alambre en función del espacio disponible para el bobinado. d_cu ~ sqrt(C*l/N)
3- Verificar si ese diámetro de alambre es compatible con la corriente a circular.
Si no lo es.... pues vas a tener que hacerlo en un carrete mas grande o ser menos ambicioso con la inductancia.
Buenos dias a todos, agradesco sus ayudas y disculpen la ignorancia, las medidas de 5mm y 10mm corresponden al nucleo de la bobina.
la idea es usar esta bobina en un crossower de 8 ohmios para cortar las frecuencias bajas a 6dbx8va con un amplificador que entrega 65w por canal, de no ser viable esta bobina le agradeceria que me orientaran a que indultancia corresponderia dicha bobina para lograr el mismo corte
Saludos Vlady Avila
