Calibrar velocidad de casseteras
Una pregunta. ¿Esos 4 transistores que se ven debajo de lo que parecen diodos rectificadores, qué son y para que sirven?
¿Esos diodos son rectificadores? No los veo bien. Un saludo.
Edit: perdón, se me olvidó subir la foto.
    76 KB · Visitas: 14
¿A qué foto te refieres? Porque si te refieres a la última, ahí no veo un car...j..o.. y mucho menos diodos. 😁
Sí, parecen diodos. Por el tamaño seguramente son rectificadores, pero habría que ver dónde están para saber qué función desempeñan.
Y como lleva dos más verticales me llamó la atención tantos rectificadores. Y esos 4 transistores ni idea que desempeñan. En fin... voy actualizando. Un saludo.
Edit: Eso que marcó en otra foto, y está arriba a la izquierda parece un trozo de cobre haciendo mal contacto en los contactos de conexión entre esa placa y la frontal? No distingo bien.
    392.9 KB · Visitas: 17
    384.7 KB · Visitas: 18
No le des más vueltas.. Haberte traído el equipo.. 😁
Eso parece más bien una chapita de cobre soldada verticalmente, posiblemente como pantalla entre conectores... O vete a saber..
En el manual de servicio deberia decir, evita tocar la sección del tuner cualquier pequeño cambio puede provocar una falla.
Estos equipos se fabrican ‘bonitos’ por fuera, venden diseño y una estética discutible a costa del que intente repararlos. Nada que ver con aquellos PIONEER de 1970 que se podían destapar por debajo sin desmontar nada más. Y traían el esquema.
Tengo más fotos nuevas, mirar a ver si veis algo mal. Mil ojos ven más que dos. He mirado todas las soldaduras y las veo bien, ni grietas ni óxido y brillantes. Una foto es de la placa entera, lás demás, de partes de la misma placa, es la placa lateral, donde está el secundario del tranformador y los transistores de potencia. En la salida del flex del secundario lleva 3 no se que son, que pone PR005 y otros 2. Tambien lleva una parva de transistores smd que algunos serán de potencia y otros reguladores vete a saber. Subo un video de una reparación de un equipo de la misma marca pero distinto modelo, dice el tipo que es una falla común...
Gracias amigos.
    408.2 KB · Visitas: 7
    382.1 KB · Visitas: 6
    236.9 KB · Visitas: 6
    431.7 KB · Visitas: 7
    261.8 KB · Visitas: 6
    428.5 KB · Visitas: 8
    185.6 KB · Visitas: 10
    202.6 KB · Visitas: 7
En principio resistencias. Puede que sean de un valor cercano a 0 Ohms, en el cuerpo tienen escrito algo que no alcanzo a leer.
La "P" puede ser por la zona o parte del circuito en que están o por el tipo de resistencias que son.
Creo que en su día vimos algo de unos "fusibles" en el esquema que comenté podrían ser "puentes" en la realidad.
Mañana los puenteo a ver si enciende. Ya los medire la semana que viene. He buscado averías en estos equipos y dice un forero de otro foro que PR son fusibles. Mañana lo miro, y os comento, gracias a los dos.
Midelos si están abiertos primero, y si los puenteas usa un fusible. según ese diagrama el PR005 es de 10A.
Según el manual de service de otro Aiwa el "PR 005" es un "PROTECTOR, 10A 491 SERIES", segun el Google el "491 SERIES" es un "Very Fast-Acting Fuse".
screenshot_20230612_193923_drive-jpg.299989
S
No te hace falta tocar el fusible térmico del transformador. Si encienden los LED se supone que, como mínimo, tienes tension en uno de los secundarios.
Y se supone que tiene cuatro mas. A no ser que los hayan puenteado.
Tienes que leer el tema completo.....
:rolleyes::silbando::ROFLMAO:
¿Por qué hacer las cosas al revés? Primero se comprueban y luego, si no hay mas remedio, se puentean con otro fusible del mismo valor aunque sea de distinto formato.
El miércoles o viernes de la semana que viene traeré el multimetro nuevo. Tengo unos porta fusibles aereos que compre para dos toroidales y fusibles de 500mA y otros de 1A. Mirar la imagen, parecen que son 3. Ayer vine a la casa de campo y como soy tan listo, después de prepararme la mochila una semana antes con el multimetro el soldador y varias cosas más. Va y se me olvidó traerme la mochila. Vamos!! Que me la deje en la otra casa. Tengo la cabeza hecha un lio que desastre soy joer. Voy a preguntar aún vecino si tiene un multimetro sino hasta el miércoles o viernes. Gracias a los dos, voy actualizando.
    188.8 KB · Visitas: 2
Según esquema deberían ser cuatro, podría estar "escondido" o podría ser una variación del modelo y no estar.
Fíjate en el esquema, en lo que enmarqué en azúl, cada "PR" tiene su amperaje, si lo puenteas con fusibles de menor valor saltarán enseguida y dudarás de por qué han saltado... Y si los puenteas con mayor valor se puede quemar algo porque no están protegiendo.
Yo compré un polímetro y un soldador en el chino (si los tratas bien duran.. y apenas se van a utilizar.. ) para dejarlos en el pueblo, no siempre puedes llevar el maletin o mochila de la herramienta.... Los pobres están solos y abandonados en un cajón desde el 2019 que no he vuelto.. 😢
Para ser sincero he hecho un puente en uno de ellos y a pegado un chispazo y a dejado negro cuanto penas la placa del circuito. Pero no a pasado nada, el equipo hace lo mismo. Una duda.... por esos fusibles pasa voltaje ac no? El viernes medire con el multimetro. Aquí no hay un chino para comprar un multimetro, aquí solo hay dos bares un restaurante y una farmacia. Jajajaja.
Esos fusibles están justo a las salidas del transformador, por lo tanto sí, es corriente alterna.
Y en principio no debería saltar chispa al puentearlos, o apenas se notaría un chispacito.
A sido un crispacito y a dejado un poco negra la placa pero nada muy poco, igual la cámara del móvil ni se aprecia en una foto. Y ya he parado, pero no ha hecho el clic de los relés cuando encendía, y no quiero hacer más puentes en los otros fusibles no sea que sea peor el remedio que la enfermedad, mirar la foto. Pues si que se aprecia lo negro. Ya medire continuidad con el equipo apagado. Un saludo.
    154.3 KB · Visitas: 10
