Cama Caliente impresora 3d
hola
Claro, ponemos dos placas de 20x20 y tenemos 20x40, ahora dividimos otra de 20x20 y ahi llegamos a 20x50cm (no a 50x50). Ahora necesito hacer lo mismo para llegar a 40 x 50cm, y voy a necesitar una placa mas de 20 x 20cm, dividirla, y asi llegar a los 10 cm que faltan. O sea que en total es 6 veces mas grande. El tema aca, es como vos decis, mantener el mismo valor de resistencia. Y la otra es mantener bien firme la base para que no se doble.
mmmmmmm ., pararece que no entendiste​
toma un papel ., dibuja un cuadrado de 50x50​
luego imprimi (a madida) la placa de 20x20 ., y la vas colocando sobre el papel ., cubriendo esa superficie​
hay una placa que te va a quedar de 10x40 (los 20x20 divididos ala mitad)​
hola
Ahi te adjunte la foto, eso es 6 veces mas grande, y me falto contar ese pedacito de 10 x 10cm
    50.7 KB · Visitas: 30
hola
no es 10x10 ., es 10x40 ¡¡¡¡¡¡ es la misma resistencia​
o sea es la unica que tendras que rediseñar ., pero respetando sus medidas​
pero ese dibujo ., no es lo que te dije que hicieras ., es para que te des cuenta vos ., !!!!!! no yo ¡¡¡¡​
alli te queda de 40x50 ., y esa no es la medida que quieres​
