Cambio de frecuencia m31
La tabla sirve solamente si lo CI preescaler for lo mismo , Cristal de Quartzo tener misma frequenzia y la programación del dibisor por "R" ( ese interno a lo CI PLL ) ser la misma !
!Suerte en lo intento !
no la que busco es de la placa 2201 hay una que no es de m31 y otra que es de la otra plaqueta
Para puder ayudarte mejor es inprescindible saper : ? cual es la matricula del CI preescaler enpleyado , frequenzia del cristal de quartzo enpleyado en esa tarjeta , como si queda configurado lo dibisor por "R" del CI PLL , matricula del CI PLL ?
Con eses datos disponible en las manos es possible calcular la palabra paralela de programación de modo a sintetizar la frequenzia deseada.
Fotos bien focadas de las dos caras desa targeta tanbien es muy bienvenida.
!Saludos!
Ojo aclaración algunos PCB tenían ordenado los DIP por "peso" binario y otros solo como tenia las salidas el IC PLL que no es ordenadamente en forma descendente.
Es algo a tener en cuenta a la hora de aplicar lo que se calcula con los datos que pide Daniel Lopes y que son imprescindibles.
