Sin hacer mención de nombres, les sugiero a todos que traten de documentarse acerca de un proyecto de fabricación de UN TRANSISTOR.
Ciertamente SÍ que los hay, Don Daniel... pero fabricar transistores cuesta montones de dinero y a puertas de fábrica eso tiene un precio irrisorio. Por ese motivo, cuando se piensa en fabricar transistores, se monta un proyecto pensado en MUCHOS tipos (Una diversidad), tal que, en su conjunto representen un monto de retorno que supere con creces la inversión.
Definitivamente, quien piense en hacer eso produciendo transistores, está loco de remate.
Como parece ser que usted está aludiendo hacia mi persona en relación a su mensaje, permita que le detalle, no conozco el procedimiento por el que se fabrica un transistor, está claro que los componentes que se pueden adquirir en el mercado común son lo que los propios fabricantes desvían porque no cumplen los "requisitos" exigentes que un fabricante de élite espera para sus productos.
Podemos tomar como ejemplo un transistor de radiofrecuencia de potencia muy conocido, 2N4427, fabricado en su origen por Motorola y también fabricado por Philips y el que tiene una potencia de aproximadamente 1 w de salida a 13,5 Vdc sobre 50 ohmios y una frecuencia de transición de hasta 500 Mhz.
Un fabricante "top" que busca un transistor para fabricar un equipo en el que se buscan las más exigentes prestaciones espera de ese transistor una ganancia y respuesta que esté a la altura del diseño. Puede que el 2N4427 que yo compre en una tienda y que proceda de surplus no llegué a dar el watio en 500 Mhz como si puede proporcionarlo el que cumple los más exigentes controles de calidad. Pero el transistor es utilizable en otro tipo de montajes "menos exigentes".
Pero mi denuncia viene por burdas falsificaciones de transistores o de módulos híbridos cuyos fabricantes originales dejaron de fabricar hace años, hablo de módulos híbridos de RF de Motorola, Philips, Mitsubishi, transistores de microondas y baja figura de ruido, módulos STK que fabricaba Sanyo, transistores de potencia usados en etapas de potencia de audio, etc. En este foro esto se ha hablado largo y tendido.
Usted hace referencia a que la fabricación de esas burdas falsificaciones NO es rentable, yo le digo que SI porque los fabricantes sin escrúpulos juegan a que en el pequeño comercio, una persona no va a poder demostrar que el transistor está en mal estado porque el vendedor puede pensar que lo ha deteriorado por una mala manipulación (esto es trivial en los transistores MOS-FET) o por hacerlos trabajar en un circuito inadecuado y generalmente como la cantidad no suele ser muy grande el usuario final traga salvo en honrosas excepciones, cosa que gracias a Dios está cambiando con la llegada de Aliexpress donde las reseñas ayudan mucho.
Pongo ejemplos: 2N3553 falsos que no dan ni medio watio y con el paso de las horas el transistor falla completamente pese a estar montado en un circuito perfectamente diseñado, BFR96TS que no dan ni por asomo la tensión de salida esperada, transistores de potencia de audio que explotan nada más ser instalados en etapas de potencia donde el original funcionaba perfectamente (esto se ha visto en este foro), 2N3055 que tienen dentro la cápsula de un BC547 y demás barbaridades similares.
Con esto cierro esta aportación en este hilo salvo que sea para tratar el tema para el que se abrió.
