Ya que estas con osciloscopio hace lo siguiente teniendo una x tensión rectifcada, toma los tiempos de carga para distintos valores de capacidad, pero tenes que tener una carga, ya que si esta en vacio prácticamene no se descargara entonces vas a involucrar la R de carga y la C del capcitor el tiempo de carga sera entoces igual a la mitade de un ciclo positivo -la tensión residual, en definitiva tu tiempode carga esta relacionado con el riple que es precisamente eso, cuando no tenes tensión, la capacidad comienza a descargarse a traves de RL(carga) de alli sacas el tiempo de descarga, ese tiempo esta en relación de la C y de la R entonces haces algo simple grafica el tiempo de descarga, te va a dar una curva y gráfica la sinuosoide en la misma escala de tiempo vas encontrar que hay un punto donde se cruzan, entre ese punto y la cresta es tu T de carga, luego si lo queres plantear matemáticamente esta en plantear formulas de tiempo e igualarlas y despejar lo qu necesites
Trabaja un poquito tu si? De echo eso esta muy bien explicado en la mayoria de los libros que tratan la electrónica analógica, de los cuales hay mucho en la red para ver,
