Carga de un condensador después de un rectificador de media onda.
Fernandob me refiero a que no está cargandose todo el semiperiodo, se descarga o se deja de cargar como prefieras. No es critico este aspecto.
Ya que estas con osciloscopio hace lo siguiente teniendo una x tensión rectifcada, toma los tiempos de carga para distintos valores de capacidad, pero tenes que tener una carga, ya que si esta en vacio prácticamene no se descargara entonces vas a involucrar la R de carga y la C del capcitor el tiempo de carga sera entoces igual a la mitade de un ciclo positivo -la tensión residual, en definitiva tu tiempode carga esta relacionado con el riple que es precisamente eso, cuando no tenes tensión, la capacidad comienza a descargarse a traves de RL(carga) de alli sacas el tiempo de descarga, ese tiempo esta en relación de la C y de la R entonces haces algo simple grafica el tiempo de descarga, te va a dar una curva y gráfica la sinuosoide en la misma escala de tiempo vas encontrar que hay un punto donde se cruzan, entre ese punto y la cresta es tu T de carga, luego si lo queres plantear matemáticamente esta en plantear formulas de tiempo e igualarlas y despejar lo qu necesites
Trabaja un poquito tu si? De echo eso esta muy bien explicado en la mayoria de los libros que tratan la electrónica analógica, de los cuales hay mucho en la red para ver,
cuando no esta cargando queda con la carga ,no se descarga. pero si tenes osciloscopio podes calcular la cte.
si es como decis en el esquema que NO HAY RL , entonces difiero un poco con panda:
tendrias que hacer ........que ???
a ver.......no se que prestaciones tenga un ORC o mas bien el tuyo..........
ya esta:
te haces un oscilador comun y corriente ,con un 555 que esta de moda :LOL: y lo que hace ese oscilador es decargar al C = 2,2uF .
de este modo estas :
descargo al C ......veo como se carga
al ser una cosa repetitiva podras ver en el osciloscopio (ORC) el tiempo de carga perfecto .
El tiempo de carga he podido comprobar que es de 250ms a partir de ahi apenas aumenta el voltaje. Quería justificar de algún modo eso que en la practica he medido. Gracias a todos por los aportes.
Para estos casos lo lógico sería emplear la ecuación "de verdad" con la función exponencial
Por cierto que el filtro va antes que el regulador con zener, no después.
La función de ese condensador no es filtrar, se utiliza para después descargarlo rápidamente y dar chispas. ¿Puedes postear los calculos buenos? Gracias de antemano.
