Carga solar
Hola alguien me puede explicar o brindar algun plano para crear un cargador de baterías de litio casero con un panel solar? Tengo un panel solar de 20v y una batería de litio 12v y unos 45A con su respectivo BMS 12v 100A, y necesito crear un cargador solar porque los cortes de energía aca en mi país (CUBA) son tan frecuentes que no da tiempo a cargarla. Muchas gracias de antemano
Entiendo que cuando dices 45A quieres decir 45Ah.
Tampoco indicas la corriente de carga soportada.
Normalmente se carga a 1/10 de la capacidad pero esto no es una ley.
No indicas la potencia del panel solar
No indicas la funcionalidad ni conexión del BMS.
En principio puedes conectar sin más el panel solar a la batería ya que los paneles son cortocircuitables y si la batería es de 12V pero el panel da 20V no pasa nada, el panel bajará a 12V y dará la corriente que sea, dato que no aportas. Esa corriente será función del tamaño del panel y de la cantidad de sol.
Lo que se suele poner es un diodo para que el panel no descargue la batería por la noche.
Además de li.itar la tensión máxima de carga.
Caso de que el panel entregue mucha corriente, más de 20 o 30A deberías de limitar la corriente también.
Deberías de controlar no sobrecargar la batería, esa función es posible que la haga tu BMS pero como tampoco aportas que hace ni que deja de hacer...
Hola amigo, estoy en las mismas , bueno realmente unos pasos por detrás de UD, me falta la batería, para cargar con el panel tengo pensado modificar un dc dc de moto electrica, la conocida "cajita de luces"
Para no complicarles la existencia aqui esta el secreto:
Fuente de poder(panel solar, smps,hamster en rueda para ejercitarse)
Control de carga para baterias alias el "BMS" (litio,acido-plomo,nickel,lipo)
Bateria(litio,acido-plomo,nickel,lipo)
Eso es suficiente para la aplicacion que requieren, alguna otra ocurrencia mas, ya dependera de ustedes.
Toda esa informacion la encuentran en el datasheet del fabricante de sus modulos,dispositivos y derivados, en caso de que no exista, mejor conseguir uno con informacion del fabricante.
Hola, eso nos lo podría explicar con más detalles? Nunca he tenido el placer de ver esos módulos en persona, no me figuro como lucen ni que puede haber en su interior para hacer algo que se les compare, aún de lejos.
No entiendo.
¿El objetivo es recrear un dispositivo del que conoces 0 absoluto a través de un par de post en un foro?
Con un esquema y algunas palabras de alguien que conozca algo más que cero, seguro algo distinto de cero se va a lograr, saludos.
Si la batería será de litio , hará falta al menos un BMS y analizar que voltaje de carga necesite ese BMS . . .
Para batería de plomo ácido (podría ser automotor) un simple díodo serie alcanzará !
