Carga y descarga banco de baterias independientes
carga y descarga de baterias li-ion
pones eso en google y aparecen cosas.
veo que esta sen españa y veo que no son baterias de celulares, sino grandes y de nuevo pregunto:
donde las compraste ??
vos NO sabes electronica, y meterte a experimentar sin saber , a lo que otros dicen , me parece una inmensa tonteria.
yo buscaria: DONDE COMPRASTE LAS BATERIAS.
y donde vendan baterias similares para ese uso , ahi seguro encontraras lo que buscas.
Hola chicos!!, que tal?
Las baterías en cuestión son de los polémicos patinetes de uso compartido que ya tenemos prácticamente en todas las ciudades grandes de España.
Actualmente soy una de las personas encargadas de buscar los patines, recogerlos, ponerlos en carga y entregarlos al día siguiente.
Mi problema, por llamarlo de alguna manera es el siguiente:
Yo voy recogiendo los patinetes que tienen una carga inferior al 20% para ponerlos en carga y poder entregarlos, el caso, y es muy frecuente es que voy a buscar un patinete con una carga inferior al 20% me encuentro de que al lado de ese hay otro u otros patinetes que tienen una carga de 21%, 22,23,24% etc.... pero esos patinetes al no tener una carga inferior del 20% no puedo recogerlo ya que no me salta al tener mas carga de la mencionada. Mi colmo es que al rato, ese patinete ya me salta para poder recogerlo ya que ha bajado del 20% (los patinetes aun que este parado tiene un minimo de consumo de batería por tema de geolocalización etc etc....) y me da una rabia enorme, el tener que irme sin poderlo coger sabiendo que en un rato saltará y tendré que volver a ese sitio a recogerlo..... gasto de tiempo, dinero etc....
Por lo que empece a pensar alguna manera de poder descargar la batería de alguna manera para poder bajar un poco la carga y que me saltase para poder recogerlo y de esta manera buscar un poco la eficacia a la hora de trabajar. No tengo opción de poder coger ese patinete y ``darme una pequeña vuelta´´ para que baje la batería, si esto fuese posible no tendría el problema este de buscar un modo de poder bajar un poco el nivel de carga......
Se os ocurre algo que pueda ayudarme?
Saludos!!!!!! y mil gracias ante todo!!
Creo que el problema esta en como acceder a los pines para descargarla, ya que dudo que tenga pines de salida de voltaje desde las baterias al menos no de forma visible o facil, supongo tienes que desensamblar.
Hola chic@s!!, que tal?
comete el asunto 1 vez, y de ahi en mas cuando te los lleves a cargar fijate ( si queres que te ayuden tenes que poner fotos) .
fijate de coenctarle a la bateria con algun switch una lampara ( de cuanto es la bateria) .
o incluso al revez: buscate un conector RARO que soporte los amperes que vos vayas a usar y la lampara la llevas vos con otro conector, una lampara grosa en consumo que te bajara la carga en un santiamen.
y ese conector lo dejas escondido.
pero lo primero es FOTOS .
HNo tengo opción de poder coger ese patinete y ``darme una pequeña vuelta´´ para que baje la batería, si esto fuese posible no tendría el problema este de buscar un modo de poder bajar un poco el nivel de carga......
no se como funcionan, pero ¿ por que no tenes esa opcion ?? no entiendo .. se traban ?? se bloquean ?? por que vos no tenes acceso como un usuario cualquiera ?? si son de uso comun ??
Hola DownBabylon, upssss me descolocas (perdona mi ignorancia) la ``carga´´ no puede salir por el mismo pin que se utiliza para cargarlo?. La bateria en cuestión tiene 2 cables (adjunto foto) uno gordo que supongo que es por donde entra y sale la energia y luego otro con cables muy finitos que deduzco que es para el control de la misma.....
Tengo Pines de cargadores que se me han ido rompiendo con 30/40 cnt de cable, voy a probar a conectar por el pin de carga una bombilla a ver que sucede.... luego informo.
Pues imaginate que tuviera acceso ``libre´´ como usuario, me cojo a mis 4 sobrinos y los tendría todo el dia gastando baterias de patinetes.... por eso mismo la empresa no permite tener acceso como usuario, solo puedo montar en el patinete una vez que este desbloqueado, y para poder desbloquearlo debe estar por debajo del 20......
IMG_20190911_144124.jpgIMG_20190911_144158.jpgIMG_20190911_144123.jpgIMG_20190911_144148.jpg
Pues yo revisaria si hay tension en los bornes por donde se supone carga la bateria, de ser asi entonces no es tan complicado, seria algo parecido a lo que comenta Dosmetros.
Ver el archivo adjunto 182008Ver el archivo adjunto 182009Ver el archivo adjunto 182010Ver el archivo adjunto 182011
ahi esta...
es obvio que ese conector es para conenctar el dichoso patin, pues bien, el patin es la CARGA.
pero bueno, las fotos que pones tu son de la bateria ya en la mesa.
el asunto es : ¿ tu puedes acceder a el conector de la bateria en la calle ?? con el patin bloqueado ? .
si es asi , pues santo remedio , como dice 2cM solo necesitas un coenctor para enchufarle a el de la bateria que este conectado a 2 o 3 dicroicas ( OBVIO no compres dicroicas led :rolleyes: ) .
