Cargador de Batería Ion-Litio FLEX ONE - Taladro Dowen Pagio
Holaaaaa colegas
Tienes mal soldado el circuito integrado U1, como se muestra en la imagen que subiste el pin señalado con la flecha de color rojo debe estar soldado en el circuito impreso en el lugar señalado por la flecha de color azul, me parece tendrás que desmontar U1 nuevamente e intentar alinear correctamente cada pin en su lugar correspondiente en el circuito impreso, saludos desde La Habana
Fíjate en la imagen del post #1. Así debería verse una vez cambiado.
Retira el integrado y remueve todo rastro de estaño viejo de la placa con chupete y/o malla. Limpia bien el área con alcohol y pincel/brocha. Luego posiciona el IC limpio pegándolo con una microgota de pintura de uñas en la parte baja, espera que endurezca la pintura, verifica la alineación de los pines y suelda de nuevo.
Tuve éxito reparando uno de estos cargadores.
Había detonado toda la parte caliente de la fuente.
Cambie el fusible que reemplace por uno standard corto. Luego el puente de diodos por uno idéntico smd.
Las resistencias de 2 ohms que son cuatro en paralelo conectadas a la salida del mosfet estaban voladas así que las reemplace por medida standard equivalente al igual que una de 47 ohm.
Cambie el mosfet por otro cercano de 6A 600V y el integrado smd por un OB2263 dip. recirculé las patas mediante cables y aquí está el gran tip.
en el circuito pata 3 no hay ninguna conexión en la pata que tiene la función RI que es la 5 en el reemplazo dip. Es imprescindible colocar una resistencia de 100 k entre esta pata 5 y masa.
Hecho esto se puede medir el tren de pulsos con un osciloscopio desenchufando el cargador y midiendo rápidamente ya que retiene la carga.
Cambié también una resistencia de 10 ohm que va enserié del integrado a gate .
Al probar encendió el led verde y había 21 volt perfectos en la salida.
Espero tengan éxito.!
