Hola a todos los forestales, tengo una duda con respecto al diseño de cargador de bateria,
quiero hacerme un un cargador de bateria para una bateria de 12v/600amp,
mi pregunta es ¿ cuanto de corriente debe botar o generar mi cargador de bateria para cargar una bateria de 12v/600amp?
y cuanto se demora en cargar una bateria ?
desde ya agradesco sus comentarios
atte
luis
buen dia
Un simple cargador de12 Voltios y 6 Amperios te cargará esa batería en 10 horas. Si quieres que te la cargue en cinco horas, necesitarás uno de 12 Voltios y 12 Amperios (Mucho más caro).
Recuerda que cuando la batería llegue a 13,85 voltios (con el cargador desconectado de la batería) es que ya llegó a su carga máxima y no debes seguir dándole carga para que no se sulfate.
Cuando la uses, no dejes que la tensión de la batería baje de 10,5 Voltios porque se deteriora rapidamente. Debes darle carga otra vez hasta que llegue a los 13,85 V.
