Chispa con 3 Volts.
¿Qué dispositivo me puede generar una chispa con 3 Volts o el calor necesario como para poder tronar cohetes a control remoto o con un reloj digital? Agradecería el informe.
Yo uso una lámpara de Navidad, le rompo la punta, la lleno de pólvora, y la tapo con una cinta para que no se escape, si quieres prender una mecha, pon con la pólvora la mecha (valga la redundancia).
Para activarlo uso 9V, una batería de las "cuadradas", pero creo que con 3V debe funcionar perfectamente.
Dano dijo:
Yo uso una lámpara de navidad, le rompo la punta, la lleno de pólvora, y la tapo con una cinta para que no se escape, si quieres prender una mecha, pon con la polvora la mecha (valga la redundancia)
Tambien lo uso de esa forma! es excelente para prender los morteros sincronizadamente.
Con una inductancia se puede aumentar un poco la fuerza de la chispa.
Si haces la prueba con un motorcito de juguete de 1,5V y le tocas los contactos suavemente con un cable verás que saltan chispas, mas que si haces un corto directo con la pila.
Quisiera saber cómo se pueden tocar los contactos ya que mi idea es poder producir la chispa a control remoto o con un dispositivo de tiempo , ya se , un reloj digital o un control de 3 V. no se si mi idea es clara pero lo de los focos de Navidad me resulta interesante lo que no se es si al sellar los focos esto produciría una explosión en éste y que tanta pólvora ocuparía ponerle para que éste no rompa el filamento, gracias.
Si haces lo de los foquitos, la cantidad de pólvora debe ser poca, igual no entra mucho ahí dentro, si está suelta y no la comprimes no estallará sino que arderá.
Lo otro que se hace como ignición en sistemas de seguridad es lo siguiente :
Pones dos contactos separados por un par de mm. de distancia y los unes con un filamento muy delgado que actuará como fusible. En la práctica se utilizan metales especiales pero un hilo de "virulana" o esponja de acero te anda perfecto.
Luego cubres esto con un poco de pólvora, deflagrante o algún combustible rápido.
Cuando la corriente pasa, si es suficiente, calienta el filamento y éste inicia la reacción.
Es un metodo muy seguro y efectivo si se hace bien.
vncsxxx dijo:
quisiera saber como se pueden tocar los contactos ya que mi idea es poder producir la chispa a control remoto o con un dispositivo de tiempo ya se un reloj digital o un control de 3 v. no se si mi idea es clara pero lo de los focos de navidad me resulta interesante lo que no se es si al sellar los focos esto produciria una explosion en este y que tanta polvora ocuparia ponerle para que este no rompa el filamento gracias
Yo lo que hago es romperle la punta al foco, la punta nomás, luego relleno con la pólvora más fina que pueda lograr, se rellena el foco, y lo tapo con un poco de cinta para que no se caiga la pólvora.
Podrías usar un circuito que te convierta la corriente contínua en pulsante de alta frecuencia, esta señal entra a una bobina elevadora que podría ser una de encendido de automovil y listo, tendrías energia suficiente para lograr una chispa entre dos electrodos a una distancia de unos 2mm como máximo. Aunque la distancia dependería de la tensión generada por la bobina.
Si te interesa este tipo de artefacto te puedo dar mas datos.
Sabes, en realidad es interesante, solo que funcione con 3 V ya que de ese voltaje es mi remoto, y si no es mucha la inversión pues si me interesa, gracias.
Yo no creo que haya que enredarse con altas frecuencias ni nada. Solo con la pila o una fuente y unos cuantos metros de cable o un temporizador puedes hacer todo lo que quieras.
Creo que con una resistencia de 1 Ohm se puede, recuerdo que el otro día conecté una de unos cuantos k a 220VAC y te puedo asegurar que explota !
