¿ Circuito ?Mi problema es la histeresis. El voltaje de referencia es estable con un divisor de tensión que tiene un Zener a maza. El comprador trabaja bien pero cuando está llegando al su umbral tiene fluctuaciones en la salida de 0 a +Vcc y necesito un solo cambio sin hisinhisteresis.
En mi caso es para un control de temperatura con un NTC.
Un comparador de ventana-->dos comparadores integrados (tipo LM393) y un puñado de resistencias.Necesito que se active a los 6v y se desacive a los 4v sin oscilar el relé.
¿qué opciones podría tener?
Hola a todos , caro Don djyoan debes poner un resistor de retroalimentación entre la salida del conparador (pino 1) y la entrada positiva (pino 3).
Ese resistor puede sener a principio un preset de unos 500KOhmios todo abierto ( 500K) y despues despacito abajas lo valor resistivo hasta que su circuito conparador funcione como quieres ( sin inestabilidades al canbiar de estado).
Debes tanbien poner un resistor de unos 10Kohmios entre la entrada positiva ( pino 3) y la junción del diodo zener de referenzia y lo resistor R1.
Puedes mirar aca : ampop comparador com histerese - Google Search para un mejor entendimento
!Suerte en los desahollos!.
Att,
Daniel Lopes.
