Buenos dias a todos .. Tengo un pequeño circuito que enciende paulatinamente y en forma aleatoria 4 leds de 5 mm ( amarillo verde azul y rojo ) haciendo una combinacion de colores entre ellos y ademas los enciende y apaga de menor a mayor luz y viceversa...
El tema es que intento utilizarlo para que realice los mismos juegos de luces ( efecto mezcla de colores y brillo ) pero con lamparas a 220 voltios...
Para probar soldé uno cables a las patillas de los leds... y los conecté a un optoacoplador moc 3021 y a la salida del opto le coloqué un triac como cualquier circuito de potencia ..
Cuando el led enciende a pleno la lampara de 220 también luce a pleno pero cuando empieza a bajar la intensidad del led , la lampara de 220 v empieza a parpadear hasta apagarse y de vuelta hace lo mismo ( parpadea ) hasta que enciende a pleno nuevamente...
Pruebas que realicé: retiré el led del pequeño circuito antes del opto y nada cambió
Cambié el Triac tic226 por un tiristor de la misma potencia y nada cambió..
Cambié el opto acoplador moc 3021 por otros moc 3040 y similares y nada
Cuando el led enciende va de 0 Volt a 3 voltios cc , que fueron suficiente para que el opto y triac hagan su trabajo pero , no realizan el apagado y encendido ténue como quisiera..
Tal vez lo que quiero que ,es que la lampara de 220 v copie el efecto que hace el led es imposible... si alguno me puede ayudar u orientar si estoy haciendo algo mal estaré agradecido
He buceado en el foro sobre este tema y no encontré algo similar , si existe pues no supe como buscarlo...
Les mando un cordial saludo y Gracias nuevamente
