Circuito de máquina de chupis o bolis
Hola buenas tardes necesito ayuda ya que quiero duplicar este circuito pero el problema es que los valores de los componentes están borrados casi todos y la placa esta fallando. Alguien tendría algo parecido a este circuito. IMG-20180410-WA0000.jpeg
O que me pueda asesorar el integrado es un UTC NE555L es lo que alcanze a notar con la lupa ya que también se lo borraron
¿ Que se supone que hace una "máquina de chupis o bolis" ?
Ahí veo una fuente capacitiva, muy posible un 555, un relee, un transistor de potencia, seguramente para accionar le relee, potenciómetro que seguramente ajusta un tiempo del 555.
Mmm es una maquina selladora de bolsa
Pero con liquido en su interior. Los dos cables que están a la derecha van hacia un transformador y del transformador a la resistencia
Primero a fijarse que le esté llegando alimentación al 555 entre pata 1 y 8 , entre 5 y 12 Vdc.
Los dos capacitores esos de poliéster al lado del relé debiste cambiarlos directamente.
fabrica-agua-y-jugo-en-bolsa12udpublicidadbrandeadamayor-D_NQ_NP_161011-MCO20462098051_102015-F.jpg
Mmm el problema es que no se que valor son por que como dije todos los datos están borrados y sobre el 555 la pata 1 no tiene conexión al circuito
    176.7 KB · Visitas: 21
    201.4 KB · Visitas: 24
    207.9 KB · Visitas: 24
    165.5 KB · Visitas: 22
Estas mirando bien el CI? estando la muesca hacia arriba es la primera de arriba hacia abajo, si no tiene muesca tiene un circulo que la identifica
Es el circuito de una clásica selladora el relay energiza el transformador que alimenta la resistencia, el potenciometro fija el tiempo entre un mínimo y un máximo, esta placa se alimenta directo de la red no tiene transformador .
Al lado del zener falta un capacitor?
Podrías poner fotos más grandes una de arriba y voltear sobre el eje vertical una de abajo?
Gracias Bro está buena esa máquina, ahora si ya tengo las fotos
Aquí está el circuito como lo saqué de la maquina :
Ayer cheque el relé y cómo que estaba trabado el mecanismo le di unos golpecillos y lo cheque con un fuente y jaló pero ese fue uno de los problemas ya que sigue el fallo no hay alimentación en el relé.
IMG_20180417_001321.jpgIMG_20180417_000628.jpgIMG_20180417_000228.jpgIMG_20180417_001151.jpgIMG_20180416_235958.jpgIMG_20180417_001343.jpg
Medí con el tester en Voltaje DC cuántos Volts hay entre patas 1 y 8 , debería haber entre 5 y 12 Vdc.
Fijate la marca en la pata 1 o la central hundida para identificar 1 y 8 y no confundir con 4 y 5 .
Mmm ok , entonces cambiaré el 555 para el otro lado
Pero no se habrán dañado otros componentes, quisiera hacer el diagrama pero se me complica un poco.
Estuve mirando y la pata 4 también va a positivo y la 5 puede ir a masa sin quemarse , dalo vuelta nomás y medí la tensión entre pata 1 y 8
