Circuito elevador de DC
Muchachones recurro a ustedes para preguntarles acerca de lo siguiente, deseo hacer un juego que consta de preguntas y si contestas mal una pregunta, al jugador que conteste mal la pregunta le pase una pequeña descarga de corriente a traves una manilla metalica, todo esta realizado el problema es que deseo un circuito que eleve el voltaje de tal manera que pueda realizar lo que deseo sin dañar a nadie.
bueno, si es asi, el juego sera bastante peligroso, aunq no puede dañar a nadie que este bien del corazón, no significa q suceda lo mismo con alguien q sufra de presion arterial, entre otros, ya q una pequeña descarga podria elterar severamente el sistema cardiopulmonar.
fuera de eso, lo q deseas hacer se puede lograr con un pequeño oscilador astable tipo 555, y un pequeño transformadorcito usado para darle voltaje a los flashes y esas cosas.
es como una bobina pequeña q donde yo vivo, cuesta 17$.
t posteo una imagen para q t des una idea.
debes tener cuidado adonde estara colocado el alto voltje, debido a q puede dañr tambien el juego si es electronico.
    58 KB · Visitas: 259
