Hola gente!
Como siempre vengo a vosotros para pediros una ayudita de novato.
Tengo que hacer un circuito controlador de baterias de coche con una carga(nevera,radio,etc) y estas son las funciones que debe tener:
Control de la tensión de la bateria: Cuando llegue a un voltaje minimo de descarga, que corte el suministro.
Control de horas restante de autonomia.
Control de los ventiladores que estan en la caja donde va albergada la bateria.
Control de cortocircuitos: Cuando haya un corto, que quite el suministro antes de que se prenda o haga chispa.
Teniendo dos conectores de mechero de coche uno de entrada y otro de salida: haga de switch entre si tiene que alimentarse del exterior o de la bateria de la caja. Si coje del exterior que mediante algun diodo haga que no haya tension de vuelta al mechero del coche para no joder el circuito del coche.
Existe la posibilidad de cargar esa bateria desde el mechero de un coche mientras el coche está en marcha?
Y la posibilidad de alimentarlo con los 12V de la bateria y que cuando se quede la bateria sin carga o se quite el suministro, el circuito controlador se alimente de unas pilas a 5V.
Si podeis ir ayudandome en cada uno de los circuitos, tengo ya cositas vistas, ya os lo pondre...
Supongo que eso será ir haciendo modulos que se encarguen de cada cosa y despues gestionarlos con un PIC... pero que PIC?
Un saludo
Gracias de antemano
Un saludo
Gracias de antemano
