buenas
soy estudiante y me pusieron un proyecto el cual, con compuertas logicas tengo que poner a funcionar un circuito
que:
(estas son las condiciones:
1.que haya luz
2.prendido manual
3.cuando la sisterna esta por encima del minimo
4.revisar que la bomba este por encima del maximo para dejar igual
5. revisar que la bomba este por debajo del maxi,o para llevar agua a esta)
cuando hay luz y el usuario quiere poner a funcionar la sisterna para que le llegua agua a la bomba el pueda hacer lo que el quiera, el circuito tiene que revisar si la sisterna tiene agua por encima del minimo para esta llevar agua a la bomba y tiene que revisar que la bomba este por debajo del maximo para que la sisterna pueda transferirle agua a la bomba
estaba pensando en hacer el juego de compuertas y que cuando todas me den 1 entonces esta llevara el high a un transistor para que active un relay y este active la sisterna y todo eso.
por favor necesito asesoria
saludos.
que:
1.que haya luz
2.prendido manual
saludos.
