Circuito ritmico para motor de luces
Es una reliquia! El monumento al oxido jejej... tenes algo mas de ese estilo?
Viendo los transformadores gigantes :LOL: esos les mando una fuente conmutada que pueden usar para reemplazarlos.
No son dificiles de hacer y a mi por lo menos (con mucho uso) no me han dado problemas.
  • fuente_para_dicroicas_smps_108.pdf
    17.3 KB · Visitas: 196
  • fuente_para_dicroicas_an_133.pdf
    39 KB · Visitas: 215
tu crees que puedan alimentar estos tensiones y amperaje ..bueno las q tengo no tengo porblemas hasta hora la de 36 v a 400w tienen un alcance de unos 50 metros y el amperaje anda rondado arriba de los 10 amperios me serviria esta fuente
si la vi pero estos foquitos rondan los 800 wattios estan en serie como ves amigo me hablaron de los transformadores toroidales que usan los scanner pero perderian brillo
la fabricacion del derby es facil esto aparatos fueron mis primeros proyectos pero creo que ahora con mas ingenio poderle colocar inclusive otro foco de esos reflectores de 500w un relay que cambien de foco y tiene un efecto en un tiempo y otro en otro tiempo me parece que ahora la elaboracion es de un scanner me gustaria que puedas subir alguno de tus proyectos amigo
Revisa en la 3-4 pagina de este tema puse unos link. De electronica Kmpos, es buena información. Lo mejor es que son dmx512 y los podes usar con consolas de iluminacion profesionales
muy buena información amigos! que lujo! gracias jfranco por lo del derbi! esta muy bueno!
pero una preg! los operacionales son lm324? llevan fuente simetrica? si puedes poner el archivo para abrirlo en liveware te lo agradezco!
no recuerdo si era zeta_bola el que estaba armando el efecto con los punteros laser? puedes porner un bosquejo de como irian los motorcitos y los espejitos?! desde ya muchisimas gracias! esta muy lindo el foro! de verdad!
yo empece con los punteritos tipo llavero made in china, creo yo que debe de ser el elfecto mas facil de hacer, lo dificil es conseguir un puntero laser de una buena potencia, por que los precios dejan mucho que desear. en poco tiempo les voy a mostrar en lo que estoy trabajando. saludos
hola como estan saludos a todos los amigos que aportan a este foro aca subo otro circuito ritmico este es mejor que el anterior .. no necesita de ajustar el potenciometro para la sensibilidad del circuito y obtener el movimiento ritmico del motor ....con señales fuertes del equipo de audio o de equipo de potencia el ritmico se activa y es claro el movimiento del motor...
    40.6 KB · Visitas: 246
hola jfranco como estas? estuve mirando el tuto del derbi, y se me aclaro el panorama y mucho! ya tengo la idea clara! cuando pueda subo algo de mis avnaces!
preguntas:
-el tuyo tiene solo un "disco" con las dos lamparas, el del video de la primer pagina de este mismo tema, como seria? es igual al tuyo?
-en el utlimo circuito ritmico que subistes, la salida del operacional IC5d, no esta conectada a ningun lado, queda asi?
por ahora creo que es todo! desde ya muchas gracias! disculpen si mi lenguaje no es muy tecnico, soi mas criollo! jejeje
abrazos!
asi es amigo el del video lleva dos lamparas tambien y es igual al mio cada lente refleja dos rayos como podras ver ...
claro ese terminal queda sin conexión ...
aquie te envio los circuitos en livewire
  • circuito_ritmico_1_y_2_636.zip
    11.6 KB · Visitas: 272
podras adjuntar el circuito para ser abierto en liveware?
me asombraste! tan rapida la respuesta! tu me aseguras que el circuito ritmico, con un correcto montaje, funciona de 10?! jeje
se nos quedo el post! vamo´ arriba!
hay una receta para hacer los vidriesitos de colores, el unico ingrediente que recuerdo es alcohol
polivinilico, alguien la conoces?
jfranco, cual de los dos circuitos me recomendas? hoy empeze con la mecanica del derbi! desde
ya gracias!
un abrazo!
Yo el alcohol polivinilico lo uso como desmoldeante cuando trabajo con fibra, cuando se seca parece una bolsita de nailon... no se si se puede usar para mezclar con pintura...
