Circuitos Para Guitarra Eléctrica (Incluyen diagramas de pedales Boss)
Anduve clonando un pedal BOSS Blues Drive 2 para un amigo. Interesante bicho, tiene un par de operacionales discretos hechos con dos FET + 1 transistor, cuya ganancia va aumentando hasta el punto del recorte, marcado por 4 diodos en antiparalelo (2+2). Veamos el circuito:
Posee además un control de tono y uno de volumen. Con el control de drive al mínimo funciona normal, al ir dándole masa aumenta al volumen y la presencia y pasándolo de la mitad empieza a sonar podrido. El único inconveniente que tuve es que la plaqueta la diseñé para FETs BF245, pero no los conseguí en ningún lado... terminé comprando MPF102, que funcionaron muy bien, pero hay que insertarlos en la placa "al revés" que los BFs. Les dejo las placas:
Las medidas son: Placa principal: 6 x 10 cm y la del volumen y tono 5 x 2,5 cm. Veamos la distribución de componentes en la placa:
Ustedes me dirán "...alguien siempre preocupado por la HI FI haciendo un distorsionador...!" Pero bueno... hay que quedar bien con todo el público...:oops:
Saludos C
Excelente clonación, esos pedales son muy resistentes y seguros, me gusta la protección contra inversión de polaridad en la alimentación.
Va la pregunta :D
Con que reemplazaste la parte del By Pass?
Hola pablo, compré una 3PDT, así que este va a ser True By Pass, el circuito original trae un conmutador a FET. Falta que le terminen la cajita, cuando esté posteo una foto, para que se vea el conexionado. Sin embargo, ando pensando en hacer un Drive parecido pero con un operacional cuádruple y conmutación a CD4066, para aquéllos a los que les cuesta conseguir los materiales difíciles. Sería un CE BD "Crimson Electronics Blues Drive"...je :LOL:
Saludos C
Saludos C
Jajaja!
Excelente!
Hago una observación, me parece que se deberia agregar las tipicas resistencias de 100k y 1k a la salida del efecto, para evitar el "pop" al activar el 3dpdt?
mas informacion en hungaro distorcionador conmutador con el cd4013 http://gilszkilabor.audiodiy.hu/torzito/torzito.html saludos
mas esquemas de la pagina beavis audio, saludos
http://www.beavisaudio.com/schematics/
informacion en hungaro efecto tremolo con un IRF540, saludos http://www.hobbielektronika.hu/cikkek/elektrmos_gitar_tremolo_egyszeruen.html?pg=4
adjunto esquema insanity box ( Estimado Fogonazo muchas gracias por tu sugerencia Jesucristo te ama, recibelo en tu corazon y seras salvo)
http://www.diystompboxes.com/pedals/insanity.GIF
aqui la pcb layout http://www.diystompboxes.com/pedals/layouts/inlay.jpg
Noto una pequeña diferencia entre el circuito del Blues Driver y el que presentas en la nota.
Subo dos circuitos del mismo, uno es true by pass y el otro el original, (no se si los subo bien)
Bueno el original no lo puedo subir (dice que ya lo subi), la diferencia es que luego de la fuente, que aparece en el angulo superior izquierdo, no va lo que esta conectadi ahi, eso va al final del circuito inferior, o sea despues del BC557. la fuente termina en la salida del operacional y el capacitor. .
En este pdf hay aproximadamente 80 fx hasta hay algunos que combinan integrados y valvulas hay mxr, electro armonix, gibson, marshall, hay efectos y tonos, bastante extenso, pero interesante.
[Edita tus comentarios en lugar de crear nuevos]
    76.8 KB · Visitas: 50
    93.7 KB · Visitas: 49
  • lepers_schems_fx.pdf
    1.8 MB · Visitas: 58
Saludos a todos.
Hice el Compresor Orange y el Fuzz face de la pagina de Tonepad. Les puse un switch dpdt con un bypass milenium conectando como indica el esquema. En el fuzze face funciona bien solo que el led no enciende al encender el efecto. El led esta en buen estado. En el compresor no funciona nada. Revise todos los componentes y están en su posición correcta. ¿Qué otras reviciones tengo que hacer?
Envìo algunas fotos, trate de tomarlas lo mas claro posible, y también los documentos.
    72.8 KB · Visitas: 36
    141.4 KB · Visitas: 31
    94.3 KB · Visitas: 26
    92.4 KB · Visitas: 23
  • compresor orange azul.pdf
    61.8 KB · Visitas: 46
  • esquema.pdf
    65.7 KB · Visitas: 36
Saludos a todos.
Probaste el compresor sin el DPDT?
Ya lo probè y solo se escucha un hummm. Y el fuzz face solo funciona sin el bypass milenium, conectando solo con dpdt.
Los voltajes que muestras no indican nada bueno, sobre todo en el pin 1 y 2 del operacional, siguiendo el conexionado del PCB en el PDF , ambos pines deberían tener el mismo voltaje pues están unidos, por lo tanto es lógico deducir que hay malas conexiones en tu armado, asumo que estás alimentando el circuito con 12v, verifica que los condensadores soporten esa tensión y si están bien colocados, sería conveniente que muestres fotos más claras de las placas por el lado del cobre.
Otra sugerencia, cambia esos condensadores cerámicos por poliester u otro tipo.
Respecto al FuzzFace, pues solo tienes dos opciones, estás conectando mal el DPDT o el armado del milenium tiene algún error, deberías probarlo por separado.
