intenta encontrar IRFb4227 TO 220.una vez tenia un clase d de ricardodeni fusionado con etagle y lo probe con bobina de aire y funciono,después le puse unas bobinas con nucleo verde con azul y funciono, pero también una vez le puse al mismo circuito que ya estaba funcionando una bobina con nucleo azul, y distorsionaba horrible
gracias por el circuito arme el mini xd , lo alimente con +-75 volts y me funciono sin ninguna falla, solo que no encontre los transistores originales y le puse ala salida irfp250 y cero problemas, incluso los capacitores de .68 tampoco los encontre y le puse de 1mf. , lo alimente con un transformador que yo mismo bobine en el cuál tambien le puse un secundario de 14 volts para el bias el cuál regule con un c.i. 7812.
si alguien me puedee colaborar... ¿ sera que algun nucleo de estos me sirbe para el Indutor?
muchas gracias de antemano....
Use un solo toroidey utilizastes un solo toroide para la bobina del ampli clse D?, cuantas vueltas le distes y que calibre de alambre utilizastes?
Aca se consiguen a $1000.De todas formas pruebalo en un amplificador clase d que tengas por ahi para que tu mismo evalues su rendimiento.El inductometro esta bien,aunque ahora estoy armando uno mas simple que ese,no lleva el comparador porque el pic ya lo trae internamente.Muchas Gracias FELIBAR12, voy a hacer la prueba.... Y tu los consigues alla en Bogota?
aca en quilla me cuestan 2500 pesos.
Ese es un Dato buenisimo el que me distes..
por alli encontre una plano de un inductometro y capacimetro en la web
solo me hace falta colocarle el display. ojla que me funcione.
http://www.e-radiocontrol.com.ar/?C...metro_e_inductometro_con_PIC16F84_o_PIC16F628
Felibar que conseguiste en $1000 los núcleos? donde los conseguiste podrias decirme necesito unos para mi amplificador.
http://www.yorkville.com/downloads/servman/smls801p.pdfRatmayor dijo:Los IGBT aunque manejan potencias descomunales, no son lo suficientemente rápidos como para trabajar en amplificadores clase D. Saludos...
Lo hice y funcionó bien.
[url]http://imageshack.us/a/img525/6329/2000in.jpg[/URL]
[url]http://imageshack.us/a/img337/8426/classed3.jpg[/URL]
Nano.
Cuando consigas el irs2092 me avisas, eso no se consigue por aca
La frecuencia en reposo es de 405.000Khz aproximadamente. Tenemos que tener en cuenta algo que me volvió un poco loco, estos autooscilantes además de cambiar el Duty cycle, también se mueve un poco la frecuencia en función de la potencia que le pidas, debido a la realimentación. Yo pensaba que estaba averiado, pero va bien. Voy a colgar una imagenes del ampli con de los inductores que me he fabricado.
Aquí teneís algunas fotos del ampli. El toroide es de rerrita de potencia, que lógicamente tiene un AL altisimo, pero si le hacemos un GAP lo dejamos con un AL bastante suave para que no se sature. También veréis como una albóndijas. Son una prueba que estoy haciendo para inductores de salida. Lo que tiene dentro es un inductor con núcleo de aire, pero el envoltorio lo he hecho de arcilla y limadura muy fina de hierro, tiene que penetrar la mezcla muy bien por el interior de las espiras, lo que mejora x 3 el AL del aire, por tanto se reduce a un tercio la necesidad de hilo, baja su resistencia y el envoltorio reduce las emisiones, si consiguo meterlo en una cajita de chapa y lo tiro a masa creo que podré reducir las EMI mucho mas. Es una chapuza pero me gusta probar estas cosas.
Rat Traslator dijo:Por favor, alguien podría decirme si este núcleo es adecuando para amplificadores Clase D, el diámetro exterior es 2" y el diámetro interior es 1,25".
