Clase D 900 watts rms
Saludos amigos el segundo amplificador es el que he logrado compaginar por mas tiempo de los irs .Estoy en los cambios de componentes recomendados en diy audio
xisto yo arme un amplificador con los driver BD139 y 140 y no me ha dado problemas salvo por el regulador de los 12 volts. ¿ Que diodo usas para el voltaje del bias ? Ponle un MUR460, con los driver a Bds se consume mas corriente y un diodo de 1A no es suficiente ahi. Saludos.
Saludos compañeros no es un secreto que para nosotros los cubanos es super difícil la adquisición de componentes . Por esos motivos es que me di a la tarea de construir este amplificador que con pocos componentes logras más eficiencia que con los tipos AB. Tengo algunos amplificadores fullbridge demolidos en casa por técnicos que no sabían de que se trataban estos amplificadores y los desecharon (es un crimen)de hay estoy tomando las partes para mis tarjetas .Hoy probare para ver que pasa con este amplificador.
Buenas tardes, ese es el irs2000? Te funcionó sin problemas ? Podrías postrar info de ese amplia ( diagrama, PCB etc etc) tengo un PCB pero no se si esta correcto
Este es el pcb que use para mi proyecto
el pcb de yetrox3200
Edita tus comentarios en lugar de crear nuevos​
uso mur 160
  • Amplificador Classe-D pg 71 lRS4K5 14....10.....2012.zip
    936.5 KB · Visitas: 554
  • IRS 3200W.pdf
    426.6 KB · Visitas: 705
  • clase d de yetrox 3200w pcb.pdf
    77.8 KB · Visitas: 536
gracias amigo para la fuente uso dos lm7812 en paralelo y transformador independiente que solo suministra el voltague para alimentar esta parte del amplificador
donde consigue sus partes
Desguasando lo que aparezca. Estoy contactando a un puro que viaja y me trae lo que yo le pida desde los eeuu . A lo mejor por alla hay alguien, solo preguntando sabras.
Saludos amigo pareciera que estoy perdido entre este amplificador y el crown jejejje. pero no, mi fuente esta perfecata y tiene potencia de mas .Este modelo en particular tl071+4049+2110+bd140-139. no le cojo la vuelta. Tengo el apex200 del aporte del amigo juanvargas que tiene el mismo principio de este amplificador a todo andar y sin problemas.Me a pasado con varias pcb que luego de estar encendido por algun tiempo se desestabiliza y no entiendo el por que.Tengo componentes de calidad asi que a quien culpamos
eso me pasaba a mi y descubri que el cd4049 después de un tiempo empezaba a trabajar extraño... decidi cambiarlo por otro de esos de uso militar y no volvió a desestabilizarse
Aquí de nuevo poniendo a prueba la fuente con la clase D... 6 parlantes de 500W de carga en un mismo canal y dos tweeters.. rango completo... hasta ahora sin problemas y la fuente muerta de risa.... fuente de 800W tensión de 60 + 60
    260.1 KB · Visitas: 309
    293 KB · Visitas: 303
    269.8 KB · Visitas: 277
Amigo aquí mismo en el post... pero obvio antes de hacer el definitivo experimenté y le hice unas pequeñas mejoras.... porque el ir2110 se recalentaba y terminaba quemándose
SAludos compañeros enfrascado en varios proyectos no he tenido tiempo de finalizar con este tema .Ahora lo retomo y estoy en el calcado del pcb para usar CD4070. Que opinan de esta tranformacion
