Clase D 900 watts rms
Vayamos despacio, para el oscilador debe ser alta frecuencia digamos entre 100 kHz y 1 MHz , para el audio estaría bien 1 kHz para probarlo
Sin el ic te da ese voltaje?
Primero antes de poner el ic debes ver el porqué no te da 12v
Podes comparar con ese esquema (solo ten en cuenta la parte del transistor y zener)
Transistor podes usar un 13007
    115.5 KB · Visitas: 48
Este es el 555 con duty cicle 50%. Recomiendo usar el cd4047 que tiene el duty cicle fijo aunque cambies la frecuencia. Saludos a todos.
    796.7 KB · Visitas: 51
? Calentar a qué temperatura? Palabras textuales de alguien que no me acuerdo de aquí del foro. Que te queme los dedos no quiere decir que se vaya a romper. Tus dedos no aguantan 60 grados y el silicio si. Saludos. Por eso me compré un termómetro digital. 😜
