C
ciclón
Hola; si bien se suele decir que no se crea energía de la nada, sólo hay que ver la electricidad generada por un embalse para preguntarse a qué llamamos nada, ya que la energía producida no la hace el agua en sí (si fuese leche haría la misma), si no que la produce la gravedad. unas partículas aún por aislar llamadas gravitones. Por desgracia mis estudios y trabajo poco tienen que ver con la electricidad, pero en cambio sí que se me ocurre como "empaquetar" un embalse tomando como modelo la antigua clepsidra griega o reloj de agua (una especie de tambor cerrado donde el agua se decanta constantemente por efecto de la gravedad, haciendo un efecto de movimiento rotatorio). Como tenemos más conocimientos de física que hace dos milenios, ya no sería necesario ningún líquido, y a razón de eso un posible esbozo de un generador sería el que sale en el gráfico adjunto.
Fase A: unos electroimanes coordinados secuencialmente por un chip atraen a delta (δ) en cada tramo cada uno (fase de ascenso)
Fase B: la gravedad atrae delta (δ) hacia abajo sin coste alguno (fase de descenso).
Fase C: un movimiento constante de delta (δ) generaría inercia, con lo que la fase A requiriría menos electricidad (fase de inercia).
Eje: conectaría la clepsidra con un generador de electricidad, que a su vez estaría conectado con dos baterías: una para retroalmientar los electroimanes, y la otra para acumular el potencial exceso de electricidad.
Y aquí viene la parte más de electrónica: para reducir los costes de retroalimentación y para encender cada electroimán a su debido tiempo es necesario un chip, chip que además debería saber la electricidad que retornaría cada rotación para así distribuirla a cada batería (la A para retroalimentación, la B para acumular el posible exceso o rédito). Ahí está el reto, personalmente para mi es inalcanzable ya que mis conocimientos matemáticos y de electrónica son escasos, pero si este boceto se toma como un reto podemos llegar a ver un gran fiasco. o una cosa maravillosa. ¿ quien se anima a rascarse las neuronas ?
Electroimanes: cantidad variable, tramos variables, potencia variable, activación coordinada / secuencial... o a la vez. ¿¿ Es posible que en un espacio cerrado cierta cantidad de electroimanes colocados en determinada posición creen una "turbulencia" electromagnética ??
Delta: facilitaría que fuese de un material de fácil inducción electromagnética; el peso variable. Ideal si además se puediese cargar negativamente y positivamente dependiendo del tramo: en subida negativamente, en bajada positivamente si en la parte inferior de la clepsidra se instala otro set de electroimanes...
Chasis: sería preciso que fuese de un material no conductor. Tamaño de la clepsidra variable (40 cm., 1 metro, 10 metros, 100...), peso variable. Sería muy positivo hacer el vacío dentro de la clepsidra para así disminuir la fricción.
Y si es necesario rascarse el bolsillo para el material. yo estoy dispuesto a rascármelo.
