Hola, estoy montando en mi trabajo un cuadro eléctrico que lleva uno de los interruptores mas grandes de la marca ABB y pense que quizas os gustaba verlo.
El interruptor monta dos palas de salida por cada fase para la entrada y otras dos para la salida, el neutro monta una pala de salida y de entrada, ya que esta preparado para la mitad de la potencia de las fases, 2500A para el neutro y 5000A para cada fase. La conexion de entrada y salida de cada fase con el embarrado, esta montada con pletina de cobre de 100-10... 100mm de alto y 10mm de espesor, cada fase lleva 5 pletinas 3 montadas en paralelo en una pala y 2 en la otra.
El embarrado de entrada y salida monta 3 pletinas por fase de 160-10, 160mm de alto y 10mm de espesor con un peso de 14Kg por metro cada una.
La conexion entre pletinas se monta con tornillo M12 de distintas medidas tarado a 70Nm.
El precio del interruptor ronda los 70.000€
