Hola a tod@s!
Presento proyecto a finales de junio y tengo una duda de concepto:
Si a un amplificador diferencial le ponemos un voltaje en modo común de 1V, sabemos que su ganancia diferencial es 10 y su CMRR es 106dB quiere decir esto que:
A una entrada de 1V en modo común hay un error en la entrada 1mV...no lo entiendo..y no se si el cálculo es correcto..
Conozco el significado matemático del CMRR y la causas por las que se produce, mi duda es como interpretar el resultado que da, que quieren decir esos 106dB... ops:
Gracias por vuestra atención!!!!
