Coche solar
Tenemos en mente com un grupo de alumnos fabricar una miniatura de coche solar.¿ Por don de empezamos? ,¿que necesitamos?...........Gracias
En un principio debes saver el tamaño de tu veiculo. En base a eso y su peso, el motor que le vas a colocar. Luego debes ver el consumo de corriente y la tension del mismo.
En base a la tension del motor vas a colocar x cantidad de pilas recargables. Luego con dicha tension tambien elijes la cantidad de celdas fotoelectricas para que la carga de baterias sea mas lenta o mas rapida.
Si el consumo del motor es muy pero muy bajo es posible lograr que funcione directamente con las seldas.
Bueno espero que te haya sido de ayuda suerte.
