Combinado Hitachi SDT-118
Hola amigo. Te escribo desde la ciudad donde se fabrico (ushuaia) y tengo el mismo equipo. Con un pequeño problema. Gira a mayor velocidad de la normal ( como si en wassap pondrías X2 a la velocidad de reproduccion de los audios. Que si bien suena chistosito como habla la familis. Para nada lo es escuchar mal un grandes exitos)
Me dijeron que no es grabe. Que tiene una perilla que regula la velocidad de reproducción. Hay que abrirlo para acceder a ella. Mi inconveniente es que según me dijeron. Si no soy cuidadoso no la arreglo más ya que es muy sensible)
El quid de la cuestión es que en la ciudad donde se fabrico ya no quedan técnicos... y mandarlo a bsas es garantía que se destruya (por el servicio de correos) alguna idea? Que hago?
Hola! Pudiste solucionarlo? Estoy teniendo el mismo problema.
Hola, te pregunto lo mismo que le pregunté a él, que no aclaró y no se conectó más desde que escribió eso.
¿El problema es con la bandeja o con la casetera?
Y ya que estamos, ¿probaste alguna de las soluciones que se le sugirieron a @Landofaier?
Hola, el problema en mi caso es la bandeja, esta girando a 35 rpm, todavía no probé nada pero tengo ganas de abrirla a ver que puede ser, toda sugerencia me viene bien. Gracias!
Y ya que estamos, ¿probaste alguna de las soluciones que se le sugirieron a Landofaier?
@Lord Chango hola soy nueva en el grupo y justo encontré lo que estaba buscando La correa se consigue en Argentina, es la F430/5 de la marca Electrogoma, tienen idea cual es la de la casetera?
Hola.
De la casetera no te sabría decir porque nunca la reparé. Hay un catálogo de Electrogoma en internet, puede que ahí figure cuál es la que corresponde.
A lo mejor otro usuario puede tener información más precisa.
Bueno, ahora si está funcionando como debe.
El problema es que comenté antes, no tenía suficiente tensión de polarización en las entradas.
En el manual de servicio se ve que debería ser un tercio aproximadamente de la tensión después de R707. En el caso de mi equipo, al estar alimentado con 44V deberían ser unos 14V. Tenía 2V.
Comencé levantando el pin 9 del integrado por si estaba en corto internamente, la tensión subió un poco entre R703 y R702, pero en los pines de entrada bajó a 1V.
Luego retiré R707 y la medí. En vez de los 100Ω que dice la serigrafía y el manual, medía 46,5kΩ. La reemplacé por una de 100Ω que tenía dando vueltas, y listo, 14V en las entradas.
Esta es la resistencia fallada. Figura como resistencia fusible, no sé si será algún tipo especial de resistencia.
Esta es la que puse ahora.
Por el momento, está funcionando bien. Veremos cuanto aguanta la resistencia recuperada.
Gracias a todos los que comentaron.
Buenas a todos, a mí me falló la misma resistencia, y también la R 217 que alimenta la radio, estaba en 400 Ohms y debe ser de 100 Ohms, funcionaba AM pero no FM, se ve que esas resistencias de 100 Ohms fallan, y lo increíble es que lo hacen después de varios años.
Hola.
Si te fijás en el diagrama que subí antes, esa resistencia es una "resistencia fusible", no fallan porque sí, sino para proteger el amplificador.
