como aislar un circuito
buenas tengo un problema con un circuito impreso y es que cuando soplas o hay bastante humedad me da fallos y queria saber con que lo puedo aislar. he provado con pegamento termofusible pero no da resultado parece que es algo conductor. ¿con que podria aislarlo que no sea especifico de electronica, asi en plan barniz o algo asi?silicona?no quiero comprar nada especifico porque solo lo voy a usar para esto. espero impaciente alguna respuesta. saludos
Barniz es una buena opción pero creo que lo mejor es comprar algo específico. Quieres decir que los errores no son propios de la placa ¿?
no esque da fallos cuando hay humedad no se a que se debe pero cuando soplas es cuando da los problemas cuanta mas humedad mas problemas da. el pintauñas puede valer?
A ver si no va a ser por eso. Suena averia demasiado sensible. Si trabajas con valores analogicos puede afectarte (no tanto) con valores digitales bastante menos.
Antes de eso revisaria alguna que otra soldadura, algun que otro condensador,...
Lo mejor es aplicar lo que han comentado: barniz. para no arrepentirte si el problema lo tienes en otro sitio y tienes que resoldar o cambiar componentes.
Una norma básica es: La electrónica si se tiene que mojar o humedecer cámbiala de sitio.
La protección te tiene que aislar sin alterar no corroer el circuito. Nunca he aislado con otra cosa que no sea parniz ya que al proyectarlo con espray o por inmersión se garantiza que hayan poros y es resoldable.
