Buenas
Tengo un pequeño problema que me impide poder arrancar el viejo magnetofono ingra AM 64 M para bobinas de 9,5 pulgadas del abuelo. Resulta que lo he encontrado sin cable de alimentacion y no se donde soldar la toma de corriente alterna en el circuito.
Lo unico que se me ocurre es un rectificador de alterna a continua AC a DC Fagor Semikron B250 pero creo que este no es el lugar correcto ya que tiene un par de cables que vienen directo de un transformador.
Por otro lado hay dos cables sueltos que pienso que irian hacia la toma de corriente antigua en forma redondeada y que no esta, son verde y amarillos y van uno a un punto del transformador y el otro a una placa de distribucion.
No se si habra alguien aqui en este foro que me pueda ayudar con alguna foto del circuito similar y decirme donde va exactamente conectada la alimentacion en este aparato, se lo agradeceria enormentente.
De los cables sueltos verde y amarillo. El Amarillo va al conector 1 del transformador y el verde a un cuadro de distribucion que a su vez se dirije a una valvula de tubo que tiene un sello pegado en la imagen, no se exactamente que funcion tendra pero los cables verdes gruesos que salen del 5 y 7 del transformador van hacia el tambien.
El transformador solo tiene numeradas las tomas del 1,2,3,4 y superior 5,6,7,8 y no se que valores toma de entrada/salida en cada una, lo que si se es que detras tiene un interruptor de tres posiciones 110/125/220 el cual esta fijo a 220.
Otra cosa que me extraña es que los cables sueltos tienen un diametro bastante pequeño para ese voltaje no creeis?, lo que no veo es ninguna soldadura que se haya forzado o perdido o al menos no la aprecio. :?
De las tomas 3 y 4 del transformador salen dos cables azules que van a la entrada alterna del rectificador.
¿Donde podre conectar la polaridad alterna en este equipo?, Si necesitais mas fotos con detalle me decis.
Muchas Gracias
Espero poder arrancarlo pronto.
Un saludo
Muchas Gracias
Un saludo
