Como calcular el limite de corriente?
Hola a todos!
Alguien me podría ayudar y decirme como puedo hacer para calcular el limite de corriente para luego llevarlo a un ADC de un microcontrolador?
Con el microcontrolador estoy leyendo el voltaje de salida y la corriente consumida(no esta en el esquema). Pero me gustaria mostrar en un LCD el valor del limite de corriente que se ajusta con el potenciometro de 100K. Yo creo que deberia leer uno de los dos voltajes de las entradas del Amplificador. pero nose que calculo tendria que hacer en el micro.
Muchas gracias. ...
El limite de corriente se establece en el diseño, si buscas el articulo completo te vas a enterar de los limites.
Por otro lado lo que queres no se puede hacer, no podes medir ahora una magnitud que aun no existe, a lo sumo podes graduar un cuadrante o dial para eso, y lo otro que podes hacer es utilizar un potenciometro doble y a partir de allí hacer la circuitería para que te muestre de aproximada el valor para el corte
